Suzuki Swift 2009: Stotterende motor
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: M13A, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 68
Hallo, sinds ik 2 weken geleden een grote beurt aan mijn Suzuki Swift heb laten doen stotter mijn auto tijdens het rijden eerder licht maar vervelend als ik stil sta loopt de motor stationair. Tijdens de grote beurt zijn 4 nieuwe bougies vervangen en de nodige filters er zit een nieuwe accu in en 3 maanden geleden heb ik de aandrijf riem vervangen. En ik merk dat mijn verlichting licht knippert je ziet het haast niet. Weet iemand wat de oorzaak kan zijn
Alvast bedankt Paul
Paul2305
Klemmen van de accu zitten vast!? Massa oké? Bougies nakijken.
Beginnen bij datgene dat vernieuwd/vervangen is.
