Suzuki Alto 1991: Stroomonderbreking tijdens rijden
Bouwjaar: 1991
een erg vervelende maar ook gevaarlijke situatie zo is gebleken. De motor loopt perfect, het starten gaat meer dan prima, en het rijden gaat ook goed, maar..... spontaan tijdens het rijden gaan de 'acculampjes' aan. Auto aan de kant, in z'n neutraal, starten en weer rijden... Soms erg gevaarlijk op plaatsen waar je niet zo maar kunt stoppen.
Kontaktpuntjes zijn vervangen. Bougies nog niet. Nogmaals: motor/starten/tijden gaat verder vlekkeloos.
HELP !!!!
Ruud
roekiezoekie
al 23 jaar lid
ik zou de condensator eens vervangen, of wat ook af en toe eens voorkomt is dat de voorschakelweerstand wat op de bobine zit kapot gaat
tarabeest 2.395 km Reageer
contactslot ?
sarabande99 3.205 km Reageer
als hij het probleem heeft na een tijdje rijden kan het ook zijn dat de carburateur bevriest
controleer of de slang tussen luchtfilter en uitlaatspruitstuk
nog goed op z,n plek zit. en of het filterhuis op winterstand
staat (deze mag pas op zomerstand als de temp continu boven de 15 graden is, en dat komt niet zoveel voor in nederland)
succes Mike
mike7890 100 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
