Suzuki Alto 1990: 3e versnelling
Bouwjaar: 1990
hallo
ik heb een probleem met de 3e versnelling tevinden,er zit veel speeling op de pook.
hoe krijg ik die speeling er weer af,door de kruisjes te vervangen van het schakel mechanisme af door de gaffel tevervangen in de bak?
jeroen wisse
al 23 jaar lid
je moet de gaffels in de bak vervangen
daar kun je zonder demontage van de bak bij door het ronde deksel te verwijderen en er een z.g holpijpje uit te tikken
ga deze onderdelen niet op de sloop halen want dit komt veel voor
succes
mike7890 100 km Reageer
mike bedankt voor je reactie en ik ga het probleem verhelpen
groeten jeroen
jeroen wisse Topicstarter 55 km Reageer
zou je eerst niet goed kijken waar de speling zit.
sarabande99 3.205 km Reageer
dit probleem komt vrij vaak voor en ik sleutel dagelijks aan suzuki,s .
dus ik weet zeker dat ,t zo is
hoi mike, effe over die gaffels van de alto, wat kosten die dingen nieuw? kom ik nog voor problemen te staan als ik hier zelf mee aan de slag ga, wat kost het om het te laten doen? vriendelijke goeten Ed.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
