Beste lezer,
Ik heb een heel raar ( voor mij ) probleem.
Op het moment dat mijn auto overgestart wordt blijft deze een paar minuten lopen en valt vervolgens dood ,
het lijkt net of hij ergens constant stroom aan levert en de accu leeg trekt , het probleem blijft ontstaan ook als de radio en verlichting uitgeschakeld zijn
weet iemand wat dit kan zijn ? mijn dynamo is niet kapot want als ik een multimeter op de accu plaats en een beetje gas geef wordt er netjes 13.5 volt afgeleverd
Groetjes Colin
Ik zou je probleem zoeken bij een slechte accu, deze kan op gegeven moment interne kortsluiting maken, waardoor je totale spanning wegvalt.
Laad deze dus eerst eens goed op, en test hem dan met een belastingsmeter. ( of laten doen bij een accuboer.)
Groeten Marcel
