Suzuki Baleno: Sturen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8
Ik vind onze Baleno niet lekker sturen.
Als je binnen de bebouwde kom een vrij scherpe bocht hebt zodat je je stuur redelijk ver moet omdraaien dan lijkt het net of het stuur af en toe een tikje terug geeft om recht uit te gaan rijden.
Op de snelweg voelt hij in lange bochten ook niet lekker aan , een beetje zoekerig zeg maar.
Wat kan het zijn?
De banden zijn goed, moet hij mischien uitgelijnd worden?
Groeten
Marcel
Marcel1979
1.240 km
al 18 jaar lid
Hoi Marcel, heb je je Baleno al langer en is er wat veranderd of heb je hem nog maar net?
Ik heb mijn Baleno estate 1.6 lpg nu een jaar en in het begin vond ik hem erg instabiel sturen.
Ik heb 2 banden vervangen zodat ik op 4 banden van hetzelfde type rijd, dat gaf behoorlijk verbetering.
Voor de zekerheid laten uitlijnen, ook de achterwielen kunnen uitgelijnd worden en dat gaf ook wat verbetering.
Uiteindelijk met de bandenspanning geëxpirimenteerd.
Mijn boekje gaf rondom 2.1 bar aan maar met een platte gastank achter de achteras kun je bij een estate acter beter met 2.3 rijden. Dat rijdt veel stabieler met een lange achterkant.
Met wat jij beschrijft is het ook verstandig om de stuurkogels en fuseekogels op speling te controleren.
En zit er voldoende vloeistof in de stuurbekrachtiging?
Succes met zoeken,
Johan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Baleno of stel zelf een nieuwe vraag.
