Suzuki Swift 2008: super probleem
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: M13A, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 68
Hulp gezocht met auto-elektronica (Suzuki Swift 2008) 🚗⚡Wie o wie heeft er verstand van auto-elektronica en heeft zin/tijd om een hardnekkige kortsluiting op te zoeken ? Het gaat om een Suzuki Swift uit 2008. Het probleem: De TAIL-zekering (10A) onder het dashboard klapt er direct hard uit bij het aanzetten van het licht (geen dashboard-, kenteken- en achterlichten).De centrale vergrendeling gaat via de afstandsbediening wel op slot, maar er niet af (met de fysieke sleutel in het slot werkt alles wel).Het complete achterlichtcircuit en de achterklep zijn met stekkers al losgekoppeld en uitgesloten, dus de kortsluiting moet ergens aan de voorkant zitten (vermoedelijk de kabelboom van de bestuurdersdeur of rond de BCM-module).Ik zoek dus en ik hoop dat een handige hobbyist of (gepensioneerde) monteur in de buurt mij hiermee wil helpen. Ik woon in beek en donk.
PB bij interesse! Alvast enorm bedankt! 🙏
huubke1968
910 km
al 11 jaar lid
zou zoeken naar een schema
Highway 28.400 km Reageer
opgelost vermoedelijk vastgeplakte relais want wilde bcm eraf halen maar zocht het eigenlijk ook weer niet maar de massa op de accu was al los en de stekker (grijs) ook dus alles in elkaar gezet. de massa er op gedaan en tot de grootste schrik werkte alles .
huubke1968 Topicstarter 910 km Reageer
