Suzuki Alto: suzuki alto 1996 vonkt niet
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Hallo
Ik heb problemen met een Suzuki alto uit 1996 , deze heeft geen vonk . ik mis de 5V op de ecu module.
wat heb ik gedaan , alle zekeringen doorgemeten ecu module vervangen bobine vervangen computer vervangen relais op schutbord vervangen , dit allemaal zonder resultaat .ik heb er een andere Suzuki langs staan en kom dan erachter dat ik geen 5V heb op de ecu module deze 5v zou uit de computer moeten komen ,inmiddels 3 computers er in gehad zonder resultaat .in de ontsteking zit een soort optocoupleur met 3 aansluitingen voor zover ik deze kan meten is hij heel . ik verwacht dat er een inkomende spanning van de computer er niet is maar hier heb ik helaas geen verdere gegevens van . ik meet wel op 3 plaatsen 12V maar misschien dat ik wel op 4 plaatsen 12v moet hebben ik weet het niet .wie weet hier een oplossing voor . alvast bedankt .
gr Theo
Fredsworld
240 km
al 15 jaar lid
Je hebt alle zekeringen gecontroleerd zeg je ,maar heb je ook de zekering gecontroleerd die Bij het zekering kastje in het interieur zit (er aan vast)
is een zwart blokje met een zekering er in , dacht 15 A .
Als deze zekering kapot is heb je dezelfde storing .
Controleer tevens de massa punten , accu > carrosserie > motorblok .
Wat ook geregeld voor komt is dat de kabelboom van de 2 relais tegen het schutbord (bestuurderszijde) vol water loopt
Daardoor gaat de kabelboom rotten en werkt er ook het 1 en ander niet meer.
Succes .
Limbra, bedankt echter was dit niet de oplossing.
Oplossing is nog niet gevonden.
Auto staat reeds 3 dagen bij de Toyota dealer en mag morgen weer worden opgehaald met de sleepkabel.
Zou eigenlijk het electrische schema moeten hebben van de auto, zodat ik een aantal draden kan na lopen.
mvgr,
Freddy
Fredsworld Topicstarter 240 km Reageer
http://www.reverda.nl/fotos/schema.pdf
inzoomen om het schema leesbaar te maken .
Misschien kun je er wat mee .
succes .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
