Suzuki Alto: suzuki alto vonkt in de verdelerkap op contact
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: g10b
Ik zit met een vreemd probleem, suzuki alto wil af en toe stationair lopen, maar slaat af bij gas geven. Uit de verdelerkap kwamen rare geluiden. Kap eraf, en bij op contact zetten slaat de vonk vanaf de stift over naar een van de punten, je ziet duidelijk een constante bliksemschicht en als je een bougie op een kabel zet en op het blok legt vonkt ie al
Weet iemand wat hier aan de hand is? ik heb dit nog nooit eerder meegemaakt.
Groeten
Mercury
Mercury
23.010 km
al 24 jaar lid
Massadraadje in verdeler? net zoals vroeger?
marcel7031 9.755 km Reageer
Nou, gisteren maar een nieuwe verdelerkap en rotor geplaatst, maar helemaal geen vonk meer, ook niet bij starten, behalve een enkele lange vonk bij het begin van het starten (soms) vandaag maar achter een moduletje aan, verder nog iemand een idee?
Mercury Topicstarter 23.010 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
