Suzuki Splash: suzuki splash een lichtverklikker
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine
Bij een suzuki splash een lichtverklikker aansluiten,weet iemand hoe dat moet ? Heb er een met 2 kabels ( rood en zwart )
of zijn alle splash uitgerust met een kabelvoorbereiding hiervoor ?
jopa
295 km
Een Splash heeft een lichtverklikker. Misschien is deze stuk?
Maargoed, als je een andere aan wilt sluiten is dat vrij simpel. Ene kant sluit je aan op de + van de verlichting. Dit is een rood/gele kabel.
Andere aan de portierschakelaar, deze zijn massageschakeld.
DE Splash is een basis uitvoering.
Die hebben geen lichtverklikker,dus ben ik gaan zoeken naar een rood/gele kabel, die heb ik gevonden.
Van het portiersschakelaar was de kabel grijs/ rood.
Nu werkt de lichtverklikker.
En bedankt voor de tip !
GR Jos
jopa Topicstarter 295 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Splash of stel zelf een nieuwe vraag.
