Suzuki Swift: Suzuki swift 1.3 1993 Motorlampje brand zo af en toe.
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
Ik heb een suzuki swift en motorlampje gaat af en toe wel eens branden.
Meestal als ik lang constante snelheid rij bijvoorbeeld 120 op de snelweg.
Meestal gaat die ook vanzelf weer uit na dag of 2 maar wil weleens weten wat het is.
Motor loopt goed merk er niets aan voor de rest heb de lambdasensor al er uit gehaald en opnieuwe erin gedraaid voor goed contact de co en lambda is goed.
Verder merk ik er niks van maar tis wel irritant onder het rijden. ( Vooral in het donker.)
Alvast bedankt,
kevinn
315 km
al 18 jaar lid
even laten uitlezen door de dealer.
Highway 28.415 km Reageer
Meestal als dit zich voordoet bij hoge snelheid is de snelheidssensor in de km-tellerklok defect.
Dit is een reed-contact wat bij de elektronika zaak te krijgen is.
Als je de zekeringkast bekijkt onder de stuurkolom links, dan zie je dat er een zekering niet inzit en dat deze plaats ook hoger is dan de andere.
Steek daar een willekeurige zekering in en als je nu de auto op kontakt zet gaat het check-engine lampje knipperen. Knippert ie 1 keer en dan twee keer dan heb je code 12 en dat is ok, knippert ie nu 2 keer en dan 4 keer heb je code 24 en dat is dat reed-contactje, knippert ie 1 keer en dan 3 keer is het code 13 en dat is lambda-sensor.
tarabeest 2.395 km Reageer
Thanks ga ik proberen.
kevinn Topicstarter 315 km Reageer
