Suzuki Wagon R: Suzuki wagon r stotteren en inhouden smorren van auto na soms
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Hallo heb een suzuki wagon r van 2001 dat soms in houd smorren van lucht en inhouden , stotteren van motor na soms 60 km en soms na rit van 120 km dan is het net dat hij op 3 cillinders loopt toerental zakt dan slaat hij af en kan hem normaal starten en probleem is weg tydelijk als ik weer zo een rit moet maken (op terug weg )
Dan zet ik auto uit en draai het contact weer om hij start wel meteen en het probleem is dan verholpen
Nu geeft hij geen motormanisment aan
Wie kan me er hier bij helpen voor dat ik hoge onkosten moet maken
heb de auto zo nu 3 mnd en daarvoor heeft die het niet gedaan
graag hoor ik van jullie
groet rene
whitefalcon
65 km
al 11 jaar lid
aan de kast gehad bij de dealer kreeg verschillende codes te horen, lambdasonde storing sensor van uitlaat spruit stuk en nokkenas sensor
whitefalcon Topicstarter 65 km Reageer
waarschijnlijk uw katalisator stuk
DEFLO 450 km Reageer
Blijkt nu iets met de egr klep te wezen die reageerd niet zoals die moet reageren mail fuction geeft die aan de rest al vervangen
\zoals nokkenas sensor en lambda sonde hebben ze met kabelverbinders verbonden maakte gene goed contact
De klep waarschijnlijk schoonmaken en dan zou het op gelost moeten wezen (hoop ik ) Verder gene codes meer van storingen
Ik denk dat je bij de verkeerde garage bent belandt. Kabelverbinders gebruiken voor de nokkenas sensor en lambda sonde is niet verstandig.
Het zullen ook wel geen originele onderdelen dan zijn en dat is wederom vragen om problemen.
oldford 117.985 km Reageer
heb de auto 3 mnd en ik kwam bij de garage die me er op wees dat de nokken as sensor kapot was door de foutcode die hij gaf en de lambda sonde was met kabel verbinders aan elkaar geknoopt en door uitlezing van alles dat de egr klep mailfuntion aan geeft niet goed werkt hij staat nu bij garage en wordt alles na gekeken en klaar gemaakt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Wagon R of stel zelf een nieuwe vraag.
