Suzuki Swift: Swift start niet meer
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Ik heb een swift met automaat uit 1998
Sins vanmorgen start mijn auto niet meer.
De start motor draait niet.
Weet iemand wat dit kan zijn. en wat ik allemaal moet contraoleren
Bedankt alvast voor eventuele informatie.
gr,
Rico
rramdhan
425 km
al 18 jaar lid
controleer eerst of de accu vol is.
controleer dan of als je staret er spanning op het relais van de startmotor kont.
komt dat er niet doe dan voor controle een draadje op de plus van de batterij en doe die tegen de startmotor waar de stekker vanaf het contact slot zit.
doet hij het dan dan weet je dat de storing in de bedrading of het contactslot zit en omdat het een automaat is moet je dan ook naar de schakelaar op de bak kijken die er voor zorgt dat hij niet start in de d en r stand.
komt er wel spanning met starten op de startmotor dan is de startmotor stuk.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
