Suzuki Swift: Swift start niet meer
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
De Swift heeft een paar dagen stilgestaan en na starten sloeg hij na een minuut af, hierna niet meer aan de praat gekregen.
- accu is vol , startmotor draait goed rond.
- accuklem losgehaald voor 2 minuten om ECU te resetten
- zekeringen zijn ok, ook die aan de accuklem + zitten.
- ook met start spray slaat ie niet aan.
Wat kan dit zijn ?
In welke stappen kan ik de analyse naar het probleem doen ?
bvd
rekam
REKAM
680 km
Reservesleutel al geprobeert ?
kaleido 1 158.725 km Reageer
Ja , ik heb beide sleutels geprobeerd, geen verschil.
REKAM Topicstarter 680 km Reageer
Mijn diagnose tool Autel EU 702 geeft geen foutmelding , ook niet als ik de stekker los haal van de nokkenas sensor.
Lijkt op een probleem met de startonderbreker , geen vonk namelijk anders zou hij aanslaan op de startspray , diagnosetool niet geschikt voor de auto is een optie !
Is de startonderbreker op een of andere manier voor de gek te houden ?
Als de startonderbreker actief is blijft een gele sleutel branden in dashboard. Als ik mijn sleutel (ook bij reserve sleutel) in contactslot steek gaat gele sleutel in dashboard uit, ik zou dus zeggen de startonderbreker is ervan af. ?!!?
Vandaag de bougies getest met de insteek bobine per cilinder, alle 4 vonken ze.
Ik heb alle 4 de bougies vervangen met nieuwe
Ik heb de injectors getest , als ik er 12 volt op zet , hoor ik ze klikken, of ze benzine spuiten weet ik niet.
Ik heb de motor met startkabel aan - pool van accu gelegd.
Ik heb alle zekeringen gecontroleerd en zijn allen ok
Ik heb de relais (lichtblauwe) in motorruimte bij zekeringen gecontroleerd en schakelen allen.
De oranje sleutel gaat uit als ik de sleutel omdraai , ook bij de reserve sleutel (startonderbreker niet mee actief als oranje sleutel uit is)
En nog steeds niet starten (startmotor draait wel rond)
Wat vergeet ik ?
Als je vonk hebt en hij start niet op startvloeistof ga ik denken aan de timing. Ik weet niet of deze auto een riem heeft voor de aandrijving van de nokkenas die eventueel versprongen is. Bij een gebroken riem hoor je een ander geluid bij het starten. Ik neem aan dat er wel compressie is.
vr.gr. Theo
Ik heb het zelfde probleem hoe is dit opgelost ...Hoor het graag...gr Koos
Op advies van een garagebedrijf een beetje benzine in de 4 cilinders laten lopen.
Toen gestart en hij sloeg meteen aan. Na een 20-30 seconden sloeg ie weer af en een enorme rook uit de uitlaat. Het probleem was dat de compressie tot een minimum was , hoe dat ontstaan is is mij niet bekend geworden. Heb op de sloop een goed gebruikte motor gekocht voor eur 400,- met 25.000km
Dag nodig gehad om motor te wisselen en sindsdien geen problemen meer gehad.
