Suzuki SX4 2008: temperatuur loopt te hoog op
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: M16A, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 79
Temperatuur loopt te hoog op , als ik de dop van de radiatior / koelvloeistof los draai , zit er veel lucht in de radiator .
Probleem is dan een aantal dagen opgelost , maar komt dan weer terug .
Advies is om de thermostaat te vervangen , heeft iemand hetzelfde probleem , en wat is er aan te doen ??
leosuzuki
65 km
al 5 jaar lid
Als je radiateur ieder keer zo leeg is, vul je dan koelvloeistof bij?
Zo ja, dan zou ik eerst gaan (laten) zoeken waar die koelvloeistof verdwijnt.
oldford 117.985 km Reageer
Nee de radiateur is dan nog vol met koelvloeistof. Dus lekt niet.
leosuzuki Topicstarter 65 km Reageer
Wat bedoel je dan met veel lucht de radiateur ?
kaleido 1 159.135 km Reageer
Als ik de radiateur dop los draai. Komt er veel lucht uit. Je kunt het horen blazen. Een behoorlijke stoot lucht.
Als de motor warm is is dat normaal het systeem heeft namelijk overdruk . De dop zorgt hier voor .
Zou het systeem eens laten controleren op aanwezigheid van uitlaatgassen , je kachel werkt nog wel goed ?
Nou het duurt vrij lang dat de kachel warm is . Dan moet ik er ongeveer een kwartier mee hebben gereden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki SX4 of stel zelf een nieuwe vraag.
