Suzuki Jimny 2000: Tikkende geluid
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 171, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 59
Bij koud Start loopt motor perfect. Hoe warmer hij wordt des te meer gaat hij tikken (ratelen). Als je dan pompt met het gaspedaal ratelt hij harder wanneer motor terugvalt bij ongeveer 3000. Zuigers zijn goed. Veren tuimelaars en aandrijfstang tuimelaars vernieuwd. Bij warme motor stationair draaien en lichtjes gas geven is het veel minder. Laatste keer bij verwijderen carterpan zat er wat dichtingskit in de gaatjes van de oliezeef. Motor verbruikt geen olie. Distributieriem recent vervangen. Wat kan het aub zijn. Zou de oliepomp misschien niet genoeg olie meer doorvoeren ofzo.
Eddy Willen
60 km
al 2 jaar lid
Oliedruk mechanisch meten dan weet je of de oliedruk nog voldoende is.
Is het een felle of doffe tik.
Klepspeling goed ?
kaleido 1 158.880 km Reageer
Klepspeling is goed. Het is een scherp ratelen.
Eddy Willen Topicstarter 60 km Reageer
ik denk dat je de drijfstanglagers moet controleren.
Highway 28.400 km Reageer
Tikken of ratelen zou ik eerder in de kleppentrein zoeken...heeft die motor (waarschijnlijk M13A) hydraulische stoters?
Beunhaas 10.880 km Reageer
Probleem opgelost en bleken de lagerschalen te zijn. Deze vernieuwd en geluid was weg. Bedankt voor de suggesties
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Jimny of stel zelf een nieuwe vraag.
