Suzuki Jimny 2002: remdrukverschil achterrem
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: M13A, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 59
Mijn suzuki Jimny uit 2002 is inmiddels 3X afgekeurd omdat het remdrukverschil op de achterremmen te groot is, nl 47% (de rechterachterrem remt minder hard dan de linker achterrem. Inmiddels is een nieuwe remleiding getrokken (vanaf de achteras) en rechts een nieuwe remcilinder geplaatst. De gehele remtrommel met voeringen etc. zijn links en rechts schoongemaakt maar bij het remmen op zandgrond zie je dat de linkerrem harder aangrijpt dan rechts. Heeft iemand een suggestie waar ik nog naar kan kijken? Ik ben "uitgeknutseld".
t.B.
70 km
al 2 jaar lid
Remdrukverdeler?
dat lijkt mij niet. V.a. de achteras loopt er 1 remleiding naar de rechter remcilinder. Vanaf de rechter remcilinder loopt de olieleiding door naar de linkerremcilinder. Voor ontluchten van de achterremmen zit alleen op de linker remcilinder een ontluchtingsnippel. Diverse deskundigen zeggen dat het een mechanisch probleem is (geen probleem onstaan door verschil in oliedruk). Vraag is alleen waar moet ik zoeken?
t.B. Topicstarter 70 km Reageer
Remt links niet te hard ?
Wat zijn de waardes ?
kaleido 1 159.135 km Reageer
Zit de remdrukbegrenzer niet in de wielremcilinder , zet links eens een nieuwe cilinder.
Ha kaleido 1, ik ken de waardes niet, alleen de uitsla 47% verschil. Zal zoeken of de remverdeler in de cilinder zit. Dank in elk geval voor het meedenken.
Bij een twingo dit een keer gehad , alles vervangen aan de kant die te weinig zou remmen , bleek na opvragen van de remkrachten de andere kant gewoon te hard remde.
Dan zou ik toch eens kijken naar de voeringen enzo(mechaniek) in de trommel of die wel gangbaar zijn.
Soms vergt het meer dan alleen schoonmaken. Zit er een verstel/afstel mogelijkheid op(asje met schroefdraad) van je voeringen?
Dag quickfit3, heb alles schoongespoten met remmenreiniger. Zit een asje met stelmogelijkheid op maar zou een automatische afstelling zijn. Misschien heb je gelijk en moet ik de voeringen vervangen. Is nogaleen klus, maar ja als er nies anders op zit. Dank in elk geval voor het meedenken.
Wat nog wel eens kan helpen in dergelijke situaties is, als je geen duidelijke oorzaak kan vinden, de primaire schoen (voorste) links en rechts om te wisselen...
Beunhaas 10.885 km Reageer
allen dank voor het meedenken. Heb belosten de remcilinders, de voeringen en het asje dat "automatisch" de voering zou stellen te vervangen. Hopelijk is het probleem dan over.
Laat het maar weten als het opgelost is. ;-)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Jimny of stel zelf een nieuwe vraag.
