ut laten lezen, kun je ook zelf... in de zekeringskast zit een kontakt waar je een zekering in kan drukken en dan gaat je controlelampje knipperen.
Kun je natuurlijk ook even laten doen.
Kreeg eerst advies om de stappenmotor te vervangen. Hielp niet.
Volgens suzuki-monteur was de gasklep versleten/uitgeslagen. Heb op de sloop een andere gehaald. Probleem opgelost.
Waarschijnlijk is er een temp sensor stuk enz.
