Suzuki Swift: af en toe na gebruik airco druppelt
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
ik heb sinds enkele weken een Suzuki Swift van 2008.
nu heb ik het volgende probleem, als ik af en toe de airco hebt gebruikt dan druppelt hij af en toe,
dat merk ik aan de vlekken op mijn oprit...
ben al eens bij de garage geweest en die zeiden dat de airco af en toe het overtollig vloeistof eruit gooit.
klopt dat wat ze zeggen ???
edbe
425 km
ja dat klopt wees blij dat het er onder de auto uitkomt want als de afvoer verstopt is komt het in de auto krijg je natte voeten.
de airco haalt het vocht uit de lucht en dat komt er als water onder uit dus alles is normaal.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
ok jan bedankt voor snelle reactie, maar heeft die airco een vloeistof wat je oprit vlekken kan maken ?
heb gelukkig met dasty alles weg kunnen krijgen.
edbe Topicstarter 425 km Reageer
nee dit is zuiver water je zou het kunnen drinken zoals andere Jan zegt het is vocht wat uit de lucht komt
jan5047 25.885 km Reageer
[quote=jan5047]nee dit is zuiver water je zou het kunnen drinken zoals andere Jan zegt het is vocht wat uit de lucht komt[/quote]
ok, maar hoe kan het dan vlekken maken ????
misschien is de lucht bij u sterk vervuild ( lol) nee daar kan ik heen antwoord opgeven
nou het water is schoon maar waar het langs loopt voordat het de grond raakt is niet schoon dus daar zal de verandering in zitten.
als u nou 10 minuten voor u thuis ben de airco vast uit zet zal er waarschijnlijk minder last van hebben.
groetjes jan.
