Suzuki Swift: Trillen bij remmen
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.3 DDIS
Hallo Lezers,
Wij hebben een Swift hier uit 2007 1.3 diesel.
Het volgende is :
Bij het afremmen bij wat hogere snelheid, rond de 80 km p/u gaan de remmen en het stuur trillen, tijdens het afremmen hoor je dan
ook een soort van krakend geluid.
Dit speelt zich al iets meer dan 11 maanden af. en wanneer de wagen iets beladen is, dan is het erger.
We hebben al 3 maal de schijven vervangen+de blokken ( nieuwe sets ), 2x BOSCH 1x Origineel.
Als de nieuwe sets gemonteerd worden dan is het trillen tijdelijk weg, maar het kraken blijft.
Banden zijn goed gebalanceerd, Auto is goed uitgelijnd.
Systeem is ontlucht.
Iemand nog een oplossing ?
Vriendelijke Groeten
Rob
Rowy Trading
115 km
al 15 jaar lid
hoi,
denk dat je moet zoeken in de ophanging.
mvg michiel
is het niet je abs die trubbelt
@ Michielrc7825, De ophanging is ook naar gekeken, motorsteunen zijn in orde, en de draagarmen L/R zijn ook vervangen.
@ robby10030, nope, het is ook niet de ABS.
Morgen gaan we kijken naar de trommels achter.
Gr. Rob
Rowy Trading Topicstarter 115 km Reageer
ben wel benieuwd.
je schrijft dat het met vervangen van de remblokken en schijven tijdelijk over is.
heb dit ook met een jimny gehad en daar kwam het voort uit de uitlijning en ophanging.
bij het remmen kwam de uitijning dusdanig op 0 te staan dat hij begon te zoeken wat het trillen veroorzaakte.
gr. michiel
is er niet een abs ring stuk of los om de as (komt vaak voor bij swift)
Hallo Lezers,
Helaas, dit probleem is nog steeds niet opgelost, laatste update, 30 september 2011, We hebben nieuwe remschoenen achter vervangen en de trommels afgedraaid. Echter was het trillen tijdelijk even weg, maar nu weer terug ?????. Volgens de klant was het weg voor 1 dag :(
Zelf twijfel ik of het aan de schokbrekers achter kan liggen aangezien deze erg slapjes zijn ?
Gr. rob
Bij onze Jimny hetzelfde probleem. Voorste wiellagers bleken versleten. Op het wiel leek geen speling maar bij controle toch versleten wiellagers. Deze vervangen. Probleem nu opgelost.
Hallo roesinkm,
Dit hebben wij nu dus ook gedaan, incl nieuwe naven. Het probleem is tot nu toe weg :)
laten we maar hopen dat dit het was. Iedergeval bedankt voor de info
