ik hoop dat iemand mij kan helpen,mijn suzuki rijd eigenlijk prima tot dat ik de snelweg op ga en even flink gas geef om snelheid te maken,dan houdt de motor als een gek in laat ik mijn gas los en geef ik langzaam gas bij gaat het wel goed,ik heb het benzine filter,de verdelerkap,rotor,bougies incl kabels al vervangen,het s net of hij verzuipt,kan hetb zijn dat de ontsteking niet op tijd staat?
Het verschil tussen vol gas en niet vol gas is ook dat de lambda regeling niet (vol gas) en wel werkt.
Eventuele mengsel fouten worden door de lambda regeling gemaskeerd.
Er gaat geen storingslamp branden?
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren. Vooral luchtmassameter en lambda sondes.
