Suzuki Swift: suzuki swift
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
hallo
wie kan mijn helpen de swift van mijn vrouw houd soms in en stootert dan en valt soms uit en kan dan na een paar minuten weer starten
ook trekt de tank heel sterk vacuum als je de dop loslaat dan hoor je hem flink onvacumeren ik denk dat e.e.a. met elkaar te maken heeft
wie kan me helpen dit probleem op te lossen ze moet er 4x per week de snelweg mee op
alvast bedankt tot zover
vrgr
demis_vw
110 km
al 17 jaar lid
Het vacuum is normaal op de tank. zeker daar niets aan doen door een gaatje in de dop te boren. Dit was veel het geval van storing door water in de tank.
Controleer het benzine filter.
Highway 28.400 km Reageer
hoi
denk je dat dat het is dan een benzine filter vervangen hij doet dit namelijk meestal als er net of pas getankt is
waar zit dat benzine filter eigenlijk dan?
alvast bedankt
demis_vw Topicstarter 110 km Reageer
ergens bij de tank, denk ik. Probeer eens dan na het tanken zonder dop (niet tijdens regen) te rijden of het dan nog voorkomt. Als dat zo is zal de beluchting van de tank niet goed zijn. Je hebt al een injectie?
ja is een single point injectie
ja zou ik kunnen doen idd maja wat kun je aan die ontluchting dan doen he
ik zal er binnenkort eens een nieuw benzine filter op monteren om te beginnen dan maar
dank je
