Suzuki Vitara: toerental te hoog stationair
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: g16a
hallo ik heb het probleem dat mijn vitara al een hele tijd dat de toerental meter stationair 1800 a 2000 toeren aangeeft bij stationair lopen en de andere keer slaat de toerental meter op en neer tussen de 800 en 1500 toeren heb hem al laten uitlezen konden niks vinden en naar verschillende garage geweest ook naar de dealer vinden het niet weet iemand van jullie het waar ik het moet zoeken
ferner
190 km
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk.
Wat zit hier op? Carburateur of injectie? (Monopoint of multipoint)
oldford 117.985 km Reageer
[quote=ferner]hallo ik heb het probleem dat mijn vitara al een hele tijd dat de toerental meter stationair 1800 a 2000 toeren aangeeft bij stationair lopen en de andere keer slaat de toerental meter op en neer tussen de 800 en 1500 toeren heb hem al laten uitlezen konden niks vinden en naar verschillende garage geweest ook naar de dealer vinden het niet weet iemand van jullie het waar ik het moet zoeken[/quote]
injectie
ferner Topicstarter 190 km Reageer
[quote=oldford]Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Wat zit hier op? Carburateur of injectie? (Monopoint of multipoint)[/quote]
injectie
is je koelvloeistofpeil toevallig te laag?
meestal gaan ze dan ook te hoog lopen.
suzukijeroen 100 km Reageer
[quote=suzukijeroen]is je koelvloeistofpeil toevallig te laag?
meestal gaan ze dan ook te hoog lopen.[/quote]
nee want ik heb zelfs al een nieuwe radiateur termostaat vervangen zelfs alle slangen omdat ik dacht dat mischien ene poreus was wat ik niet had ontdekt
zelfs een nieuwe temperatur sensor alleen is nu de verwarming word warm maar de temperatuur wijzer loopt niet op
[quote=ferner][quote=ferner]hallo ik heb het probleem dat mijn vitara al een hele tijd dat de toerental meter stationair 1800 a 2000 toeren aangeeft bij stationair lopen en de andere keer slaat de toerental meter op en neer tussen de 800 en 1500 toeren heb hem al laten uitlezen konden niks vinden en naar verschillende garage geweest ook naar de dealer vinden het niet weet iemand van jullie het waar ik het moet zoeken[/quote]
injectie[/quote]
suzuki vitara jlx 1600 inspuit
hallo jongens probleem opgelost ze hadden de distriebutie riem verkeert gestelt en de vacuumschakelklep van de gasklep opener werkt niet goed even een andere vacuum aansluiting gemaakt zodat ik een andere vacuumschakelklep opener kan bezorgen rijd nu alweer prima een goede vriend had het ontdekt toch wil ik jullie badanken voor de tips
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
