Suzuki Grand Vitara: p0135 lambda verwrming
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
krijg steeds p0135,verwarming lamda sonde voor,ik heb er een nieuwe (bosch,niet origineel) ingezet en het probleem blijft.
Toch meet ik 13.5 volt op de witte kabels van het verwarmingselement.
Lambda sonde gaat ook snel pendelen volgens uitleesapp.,maar toch na 10 seconden p0135.
Waarom triggert de ecu deze foutcode?,Ik dacht zelf al aan een niet correcte weerstandswaarde van het element (8 ohm),oud sonde was oneindige weerstand.
Voor de zekerheid een originele vast besteld.
gr roel
garage van horne3459
4.505 km
gewoon een originele in zetten.
heb dit al vaker bij dehand gehad
vincent128 135 km Reageer
Als de verwarming van de sonde aan staat moet je aan 1 kant 0 (NUL) volt of een puslerend signaal hebben.
Als beide kanten van de verwarming batterij spanning geven, dan staat de verwarming uit (geen schakeling naar aarde).
Voor Oosterse merken kun je idd. beter origineel gebruiken. Verwarmings weerstand wijkt vaak af van Bosch.
oldford 117.985 km Reageer
Originele gemonteerd en probleem blijft weg.
bedankt voor het meedenken.
garage van horne3459 Topicstarter 4.505 km Reageer
Gewoon nieuwsgierig: wat is de weerstand van de verwarming bij de originele sensor?
weerstand originele sensor 7.2 ohm waneer koud,de weerstand warm heb ik niet gemeten.
ik denk wel dat daar het verschil zit,want p0135 werd pas getriggerd bij warme motor.
het weerstandsverschil van 0.8 ohm geeft een vermogens toename van 10 watt (bij 12 volt),dat zal de ECU toch ook wel detecteren.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
