Suzuki Vitara: Krimpring r/a steekas
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0l V6
Trotse bezitter van een vitara villager 5 deurs 2.0 liter V6.
Hallo ik moet mijn rechter achterwiellager vernieuwen want dit maakt herrie en heeft speling.
Nu heb ik de steekas er uitgehaald en de onderdelen bij een gerenomeerde automateriaalhandel gekocht.
Nu blijkt dus dat er bij de nieuwe onderdelen een andere krimpring zit dan dat er origineel op de as zit, want hier zit namelijk een krimpring op de as met verschillende verdikkingen en op eentje van die verdikkingen zit het tandwiel (signaalgever) van het ABS systeem.
En bij de nieuwe onderdelen zit een andere krimpring met een andere buiten diameter waar de sgnaal gever niet op past.
Nu ben ik zelfs bij de dealer geweest en deze kan de goede krimpring ook niet vinden.
Nu vraag ik heeft iemand ook al eens dit probleem gehad en hoe is dit opgelost?
dormans63
150 km
Hallo ik heb het probleem al kunnen oplossen.
Het blijkt dat suzuki een nieuw onderdelen systeem heeft, en scheinbaar zijn hier door in de wisseling van systeem grijze gebieden gekomen waardoor er onderdelen uit het systeem verdwenen zijn.
Want het volgende heeft zich voorgedaan.
Bij de dealer was de krimpring met ABS niet te vinden, maar ik heb een paarmaanden geleden 2cd's met de gegevens van suzukionderdelen op internet gekocht en hier stond de krimpring met ABS wel op.
Ik heb dit nummer over genomen en ben daarmee naar de dealer terug gegaan.
Bij controle van het nummer bleek het iets veranderd te zijn maar was wel nog beperkt op vooraad bij de importeur, dus heb ik er maar meteen twee besteld á 30,-euro per st. voor als het wiellager aan de linkerkant eens stuk gaat.
Dus het probleem is opgelost voor mij, maar voor mensen in de toekomst zonder onderdelen cd 's zal het blijven bestaan.
Onderdeelnummer voeg ik later nog toe.
Groetjes Hub.
dormans63 Topicstarter 150 km Reageer
Ik heb hier trouwens een paar jaar geleden een 2.5 liter V6 blok van een grand vitara probleemloos ingelegd.
Ik heb alleen het inlaatspruitstuk van de 2.0L omgezet naar het 2.5L blok omdat hier alle sensoren van de computter aanzitten en het blok loopt weer perfect en is naar mijn mening ook nog iets zuiniger geworden, dit waarscheinlijk omdat het nieuwe blok beter met het gewicht van de wagen overweg kan.
Groetjes Hub.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
