Hoi,
Op een bepaalde dag wilde mijn Vitara 98' niet meer starten. Het is een vitara met gasinstallatie maar hij stond die dag op benzine.
Als eerste actie hebben we benzine rechtstreeks bij luchtinlaat gedaan. Hij sputterde wat maar sloeg niet aan. Toen we de moed bijna hadden opgegeven en de laatste restjes benzine in de tank hadden gegoten starte hij plots terug! We dachten vervolgens dat de benzinemeter niet in orde was en dat we zonder benzine waren gevallen. Ik zo snel mogelijk naar een benzinepomp en bijtanken. Ik merkte al meteen dat er nog
voldoende benzine in de tank aanwezig was. Nadat ik terug thuis gekomen was en even later opnieuw probeerde te starten kreeg ik hem niet meer gestart...tot op heden.
Ik heb even het brandstofflensje losgemaakt aan de carborator. Hier kom geen benzine uit tijdens het starten dus dit dat is het probleem.
Ik hoorde van een kennis dat het waarschijnlijk de de ECU is overleden...maar hoe weet ik dit zeker?
Het kan toch ook de benzinepomp of relais zijn? Hoe kan ik makkelijk checken dat deze in orde zijn?
Alvast bedankt voor reacties!
Suzuki vitara 1998 1.6 8V 59Kw
4WD / manual transmission
LPG/gasoline
Wim
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
Als je een AG installatie hebt soldeer dan eerst die printplaat door.
Storingen in dit kastje geven heel diverse klachten maar ze worden altijd beinvloed door de temperatuur.
Kijk hier maar eens.
https://problemcar.nl/topic/bmw/keuzehen...
Groet,
Johan.
