Mijn type Swift staat niet tussen de lijst maar het is een Swift Sport 1600cc.
Deze heeft aan de rechter kant een lange aandrijfas met een tussenlager wat vervangen moet worden aangezien het lawaai maakt.
Bij de Suzuki dealer vervangen ze gewoon de hele aandrijfas omdat het met de werkuren om die tussenlager te vervangen even duur zal worden. Ik kon wel de onderdelen bestellen om het zelf te doen dus dat heb ik dan ook gedaan.
Iemand al ervaring met dit werkje want bij de dealer hebben ze het nog niet gedaan dus konden mij niet zeggen of er bepaalde dingen waren waar ik moet op letten?
aandrijfas moet er volledig onderuit om de reparatie uit te voeren .
Ligt er een beetje aan of er borging zit voor het lager of een kraag , nieuwe lager eerst in de drager persen en dan de drager op de aandrijfas persen .
