Ik was stom geweest en te lang doorgereden op een lege tank.
De auto begon bij lage toerental te stotteren en na een week ( inmiddels wel getankt) starte hij niet meer.
De volgende dag probeerde ik het weer, en hij reed gewoon weer. tijdje rondgereden en laten lopen.
Weer de volgende dag starte hij helemaal niet meer....
Ik heb nu een nieuwe filter erin gezet, alleen dit was wel een hele goedkope (en een stuk kleiner) .
Daarmee deed hij het wel maar heel slecht. zodra je gas gaf viel hij uit.
Het was wel een boooaaaab uit, dus dat zou als het goed is duiden op tekort benzine..
Ik heb daarna de oude filter doorgespoten en deze weer terug gezet ( dagt mischien kan dat kleine filtertje de benzine vraag niet aan). nadat ik de oude filter terug had gezet starte hij helemaal niet.
Ik had nog een beetje onderzoek gedaan, maar kreeg ook vaak tegen dat er vuil in de carburateur zou zitten.
maar ik heb een injectie dus dan zit er als het goed is geen carburateur in.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
De benzine pomp is nog goed denk ik, deze maakt wel geluid als je moter aan zet. en zodra ik de filter los haalde stroomde er aan allebij de kanten benzine uit.
Ik hoop dat iemand me kan helpen..
vr.gr. Theo
