hallo
mijn wagon r+ maakt zoals ik al aangaf.veel te veel toeren stationair (2200 )met koude motor
wat kan ik daar aan doen
bedankt ward
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Wagon R of stel zelf een nieuwe vraag.
als ook door een slechte koelvloeistof temperatuur sensor .
Hoe lang duurt het voordat het stationair toerental zakt naar normale waarden en wat is het toerental bij warme motor ?
Controleer om te beginnen de vacuum slangetjes eens op scheurtjes en of ze nog vast zitten ,
eventueel kun je bij draaiende motor ff wat remmen reiniger spuiten om een evt. lek te lokaliseren.
succes .
