Suzuki Wagon R: Waar zit crasch schakelaar wagon R? Hoe resetten?
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
Hoi
vandaag een beetje gaan oefenen om te leren rijden met men vrouw.
Om haar te tonen hoe het niet moet en wat er dan gebeurd, heb ik de wagen even laten schokken door met de ambreage/handrem etc te spelen.
De wagen startte plots niet meer op benzine.
Op lpg start hij nog wel. Vermoed dus dat de crash schakelaar geactiveerd is.
Weet iemand waar die zit en hoe ik die reset?
Wagon R+ 2003 1300 motor.
Cheers en alvast bedankt
Jef
NonkelJef
220 km
al 14 jaar lid
Blijkbaar zit er geen crashschakelaar op.
Benzinepomp draait niet meer. Vroeger hoorde ik deze even draaien bij opzetten contact.
Heeft iemand schema's?
Wordt deze uitgeschakeld zodra er voldoende benzinedruk is of blijft deze draaien met een retour?
Jef
NonkelJef Topicstarter 220 km Reageer
waarschijnlijk benzinepomp stuk
DEFLO 450 km Reageer
je kan de bedrading uitmeten aan de pomp of er spanning toekomt.
Dirk
D1854 1.385 km Reageer
Bedankt
ga ik doen. Vind het wel als het moet, maar al jullie hulp is welkom, heb geen brug dus tips zeer welkom, spaart tid. Ik moet alles uitzoeken op de steentjes.
Heb ervaring als mekanieker, maar elke auto is anders.
Hoe bereik ik de fiche, pomp? Onderkant?
Of kofferruimte?
Zijn er zekeringen die ik misschien eerst best controleer? Zo ja welke?
Moest er iemand een CD of boek hebben van deze aoto; waaaaaaaaaaaaw;
Tnx
Jef
@NonkelJef:
Indien u wilt reageren op de laatste reactie, dan graag in het tekstvak ONDER de laatste reactie waar antwoord direct boven staat en NIET via de button citeren.
Het herhalen van de laatste reactie heeft geen enkele toegevoegde waarde voor het oplossen van uw vraag cq. probleem.
moderator 32.365 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Wagon R of stel zelf een nieuwe vraag.
