Suzuki Swift: Vocht in auto (via achterklep)
Bouwjaar: 1992
Ouwe Rie (mijn moeder) is tevreden over haar Swift 3 deurs, met een uitzondering: Veel condens. Waarschijnlijk lekkage via achterklep. Er stroomt soms water weg bij openen klep (na evt.regenbui).
Graag jullie suggestie (of moet er gewoon een megaverpakking Tena-lady in de achterbak?)
Groet van Henk
Email [email protected]
henk timme
kijk eens in de ruimte onder het reserve wiel , is het daar
droog of nat.
de aansluit kabel van de achter ruitverwarming zit in een rubber
kabel hoesje ,zit deze goed (geen kieren) is het hoesje niet
gescheurd ?
is de achter klep rubber wel in goede staat ?
controleren op lekkage kun je het beste doen met de tuinslang
ga in de kofferbak zitten (reserve wiel eruit)en laat iemand anders de auto nat spuiten , dan met een lamp kijken als er ergens water naar binnen komt.
Ron
Ron,
Thankz!
Scheelt weer een godsvermogen aan luiers.
Groet van Henk Timme
henk timme Topicstarter 55 km Reageer
