Suzuki Wagon R: Wagon R start moeilijk met warme motor/valt bijna uit
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Ik heb een Wagon R+ en hij heeft met een koude motor geen problemen.
Maar als de motor warm is dan kan heeft hij probleem met starten. Dan lijkt het net niet of hij hem pakt. Soms moet ik nogmaals starten.
En als de motor warm is en ik moet afremmen en terugschakelen naar versnelling 2 of 1. (bijv in de file) dan gaat soms ineens toerental omlaag. Begint hij hevig te sputteren om daarna uit te gaan. Daarna start hij meestal wel weer maar is motor management lampje aan.
In de andere versnellingen rijdt hij dikke prima. En ook met motor management lampje merk ik niets.
Wat mij opvalt. Zet ik hem weg met motor management lampje aan. Meestal een aantal uur (bv overnacht) later is het motor management lampje uit.
Wat heb ik tot nu toe gedaan?
1. Bougies vervangen door nieuwe (was ook nodig waren zowat op)
2. Lambda sensor vervangen door nieuwe
3. Gasklephuis schoon gemaakt
Wie kan mij verder helpen?
Alex4000
al 13 jaar lid
Al eens een keer de foutcode(s) laten uitlezen?
In dit specifieke geval misschien het beste als de motor management lamp brandt.
oldford 117.985 km Reageer
Nee dat is de volgende stap. Maar wellicht dat iemand dit probleem herkent.
Alex4000 Topicstarter 55 km Reageer
Klinkt als een defecte koelvloeistof temperatuur sensor .
Maar zoals @old ford al aangeeft is uitlezen de beste stap , want gokken is altijd duurder .
succes .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Wagon R of stel zelf een nieuwe vraag.
