Sinds een tijdje heb ik het terug komende probleem dat de richtingaanwijzers en alarmlichten uitvallen
ben al bij de dealer geweest voor een nieuwe klingelateur maar dat is het ook niet bij de garage geweest
daar heeft monteur een doorgebrande kabel gevonden en vervangen toen was het even weg
nou reed ik net op een rontonde en wou afslaan tijdens de bocht hield ik de schakelaar omhoog zodat die niet steeds weer terug springt en het probleem is er weer alle zekeringen zijn goed rest van de verlichting brand ook gewoon
wie kan mij helpen ik ben teneinde raad
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Wagon R of stel zelf een nieuwe vraag.
zoek je relais op, zet de alarmlichten aan (die dus niet werken) en dan een voor een met een schroevendraaier of iets op de relais gaan tikken.
Met een beetje geluk begint er een te tikken en werken de alarmlichten weer.
Dan uiteraard het juiste relais vernieuwen.
Succes
