Suzuki Wagon R 2000: start maar slaat niet aan
Bouwjaar: 2000
benzine leiding los gedaan aan lat van vestuivers en er komt geen benzine roze witte kabel heeft geen spanning
relais 3 getest op zekeringskast onder motor ruimte op 30 krijg ik geen spanning getest met testlampje
ik heb de 30 geactiveerd met de relais op zijn plaats en met kontact op
de roze witte kabel aan bezine pomp krijgt dan spanning gemeten aan de zwart witte massa en de roze witte .Nu heb ik drie vragen .
1 ) hoe word de 30 gevoed daar er geen spannig is zou ik denken aan zekering gesmolten heb ik deze nagekeken langs de relais en hebben allen spanning
de 30 is toch altijd spanning als kontact af is
2 ) kan het mischien zijn of de sleutlelcode deze 30 bestuurd van relais 3
3) de pomp geactiveerd met twee kabels op plus en min maar benziepomp slaat niet aan door dat de pomp niet meer werkt en oorzaak heeft aan de de 30 , relais 3 ,geen spanning krijgt
jmp
200 km
al 13 jaar lid
je gaat in de wagen zitten en zet het kontakt aan HOOR JE GEZOEM,zoniet is de benzinepomp stuk
DEFLO 450 km Reageer
hallo, bedankt voor reaktie
ik heb twee pannes benzine pomp is stuk en relais 3 aan motorruimte werkt ook niet
relais wegehaald en het pennetje , waar de 30 naartoe komt heeft geen spannig , mijn vraag is vanwaar komt die spanning van, wie stuurt deze dan aan ,is dat via een andere relais of sleutelcode of krukassensor
jmp Topicstarter 200 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Wagon R of stel zelf een nieuwe vraag.
