Suzuki Alto: Warme motor stationair beroerd lopen
Bouwjaar: 1986
Mijn altootje begint ineens bij een warme motor stationair heel beroerd te lopen. Als je de toeren iets hoger houdt (choke) gaat het beter. Iemand idee waar ik het moet zoeken?.
tyberium
440 km
Heb je ook het gevoel dat de motor minder trekt? vaak staan de contaktpunten dan bijna dicht.
Even afstellen op 0.4mm,als het dan niet verholpen is zal het stationaire gedeelte van de carburateur verstopt zitten.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Hij houd volgens mij niet in. Is dan carb-cleaner er door spuiten voldoende? of moet ie helemaal uit elkaar?
tyberium Topicstarter 440 km Reageer
Ik denk dat je toch effe je contactpunten na moet kijken en het ontstekingstijdstip. (graadje of 6 voor bovenste dode punt)
RoelV 11.890 km Reageer
Ik heb de accu, verdelerkap en de bobinekabel reeds vervangen na aanschaf 2 maand terug. Welke contactpunten bedoel je?
Ik bedoel de contactpunten in de verdeler, onder de verdelerkap dus. Dat is dat ding wat open en dicht gaat, als je de auto naar voor en naar achter duwt danwel trekt.
Ok,moet ik die maar eens bekijken. Verder trilt het stuur enorm als ik rem boven de 50km/h en brand er af en toe een rood rond lampje met een uitroepteken...lijkt me ook ni goed..enig idee wat dat kan zijn?
Dat rode lampje lijkt me remvloeistofpeil controleren en dat trillen zal wel kromme remschijven zijn. Wellicht is het peil van je remvloeistof gezakt door versleten remblokken. Kijk dit eens na. Is dit zo? Dan kun je overwegen om gelijk je schijven te vervangen. Dan is het probleem zeer waarschijnlijk geschiedenis.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
