Wie kan me helpen?
Auto wilde niet meer starten en toen bleek dat de massakabel helemaal afgesbroken was.
Nieuwe massastrip erop gezet en wilde nog steeds niet starten. Vervolgens relais en relaisstekker vervangen omdat deze op 1 aansluiting was doorgebrand en door een vorige eigenaar was "verholpen" door er een draad van boven af bij te steken. Hierna start hij nog steeds niet. Nu blijkt dat de benzinepomp niet aangestuurd wordt. Benzinepomp doet het wel als je er extern stroom op zet. Ik heb de draden en stekker onder de bank gecontroleerd en zien er prima uit. Heeft iemand een idee waar ik nog naar kan kijken?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
Controleer als eerste de zekering van de benzinepomp .
Welk relais heb je vervangen ? was dit het relais van de benzine pomp ?
