Hoi ik ben nieuw hier en ik ben aan het uitzoeken om zelf mijn 12v aansluiting (sigarettenaansteker) permanent te maken.
Weet iemand hoe dit het makkelijkste kan? Ik ben best handig alleen dit heb ik nog nooit gedaan dus hulp is fijn. Ik heb veel filmpjes gekeken op youtube maar ik kom er niet uit omdat ik het alleen voor andere auto's kan vinden. Ik weet waar de zekeringen zitten. Dat er fusetaps bestaan... maar hoe verder en welke zekering ik moet pakken...??
Wie weet lukt het. Anders haal ik de accu er gewoon uit en leg ik binnen aan het druppelpaneel. Maar ik sluit deze liever aan op de sigarettenaansteker ivm mogelijk brand in huis. Ivm lange tijd in buitenland.
Alvast dank!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Aygo of stel zelf een nieuwe vraag.
Volgens mij het meest logisch is de druppellader direct op de accu aan te sluiten. Je hebt dan permanent een 230v kabel naar de auto lopen maar als dit op eigen terrein is lijkt me dit geen probleem.
Als je het toch wilt moet onder het dashboard ol zoek gaan naar een kabel die continue voeding heeft en gezekerd is met ca 20-25 Ampere. Dus in het overzicht vd zekeringen kijken.
