Toyota Corolla: Aankoop advies voor een corolla diesel
Bouwjaar: 2000
Ik wel me graag een corolla diesel aankopen, maar ik heb al enkele negatieve reacties gehoord over bepaalde types. In een bepaalde reeks van corolla's heeft men een Peugout diesel gestoken, het probleem bij deze motoren was dat deze snel olie gingen lekken en problemen met de brandstofpomp. Naar het schijnt is Toyota snel gestopt met de productie van corolla's met Peugout motoren, maar hoe kun je nu weten in welk model er een Peugout motor zit? Welke diesel valt er aan te raden?
mvg.
Wim
Elektron
150 km
Model 97-2000 diesel stelt weinig voor weinig power (72 pk geloof ik), mogelijk dat je die bedoeld. Vanaf 2000 - 2004 met 2.0 d4-d motor hebben meer power (90pk - common rail) en zijn van Toyota. Vanaf 2004 / 2005 vernieuwde d4-d motoren.
volgens mij is een 1.9 diesel een peugeot motor
en een 2.0 een toyota motor
eerder had je ook nog 1.8 van toyota
dfc 1.705 km Reageer
je kunt alles kopen behalve een 1.9 d dit is een psa motor(franse shit) en loopt voor geen meter.
tarabeest 2.395 km Reageer
hallo jan,in 2000 en 2001 is de corolla gemaakt met een 1900 peugout motor,die motor is niet goed,problemen met branstofpompen ,dus kies een echte toyota van voor bj 2000 of na bj 2001 ,decilinderinhoud is dan wel 2000 i.p.v.1900.
theorutten 670 km Reageer
In mijn beleving en ervaring is de Peugeot XUD9 motor van prima kwaliteit.....
paulmichiel 8.150 km Reageer
denk het niet Paul, die motor is echt niet vooruit te krijgen, de toyota monteurs vloeken er constant op, altijd gaat er wel iets stuk, heb me laten vertellen omdat toyota er een elektronische brandstofpomp heeft op gemonteerd, en blijkt weinig compatibel te zijn
OK KEn daar zal dan misschien aan liggen, want de XUD`S van psa zijn absoluut motoren die toyota waardig zijn! mijne loopt nu al 380.000 zonder enig probleem, en ik ken mensen die 500.000+ met deze motoren rijden
grt W.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
