ik heb een probleem met een aygo na het vervangen van de koppelin( accu is losgeweest). toen ik het contact aanzette bleef gelijk abs lamp branden samen met handremlampje. tevens werkt de snelheidsmeter niet.
heb alle zekeringen gecheckt alles heel (onder motorkap en op instrumentenpaneel, en uitlezen met de bosch kts lukt niet motor wel, abs niet.
tevens ging tijdens de proefrit na +- 5 kilometer p/s lampje branden en werkte stuurbekr niet meer. maar dat komt mischien omdat er geen snelhiedsignaal is lijkt mij....
iemand een idee?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Aygo of stel zelf een nieuwe vraag.
Geen draad vergeten aan te sluiten bij de accu?
Per ongeluk bij een wiel een draad losgetrokken?
Voor de zekerheid: elektrische stuur bekrachtiging? Controleer dan ook de laafspanning.
