Toyota Aygo 2007: Aygo Gaffel los ?
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Klant komt met de klacht dat koppeling niet goed pakt.
Eerst geprobeerd koppeling bij te stellen, dat hielp 3 weken.
Na demontage van de bak blijkt dat de gaffel waar het druklager op beweegt, omhoog en omlaag te bewegen is. enkele centimeters.
Is dit normaal ? Zo niet, wat is daar dan aan te doen ?
Groeten Tom
Tomramakers
2.155 km
Hoe bedoel je niet goed pakken ?
Slipt de koppeling ?
Of zit deze te hoog of te laag ?
daandc 4.310 km Reageer
Normaal is het niet.
Als het goed is zit onder het orange verf een plug of schroef.Daarmee is gaffel bevestigd aan de as.
Het kan ook zijn dat de as zelf probleemveroorzaker is.
Op de as zou dan bovenin een begrenzer moeten zijn. Die moet voorkomen dat de as schuift.
Tom die ruimte lijkt mij normaal ! Volgens mij begrenst het druklager die beweging . Door middel van deze ruimte kan je goed die as smeren.(molycote !) Is er te zien of de 2 nokken gelijk zijn of niet zijn gesleten ? Is verder de diafragma-veer van de drukplaat nog heel .?
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
De koppeling begon slecht te pakken (niet geheel ontkoppelen), de pedaal iets hoger gesteld en toen was het probleem tijdelijk verholpen.
@punt,
Er is geen slijtage te zien op de nokken, de as beweegt inderdaad in zijn geheel.
Als die beweging in zijn geheel geborgd wordt door het druklager vind ik dat wel een erg fragiele constructie.
Ik zie ook nergens waar de as geborgd zou kunnen worden (onder de gaffel op de as is wel een hoogteborging aangebracht).
Diafragma veer liggen 2 vingers iets lager al de rest, koppeling zit er pas 3000 km in, auto heeft in totaal pas 60.000 km gelopen.
Zal morgen de koppeling eens demonteren en zien hoe de rest eruit ziet spanningsvrij.
alvast bedankt,
Tomramakers Topicstarter 2.155 km Reageer
De borging zou wel eens aan de buiten kant van de bak kunnen zitten.Eventueel ergens in de bovenste glijlager.Og aan de buiten kant(niet op de foto).
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Aygo of stel zelf een nieuwe vraag.
