Toyota Aygo: airco slaat niet aan
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
de airco van onze aygo slaat niet aan.
nu vraag ik mij af of er ergens nog een relais zit dat blijft hangen o.i.d.
schakelaar op dashboard werkt, controle lampje gaat ook aan bij inschakelen
zekering achterin de tellerklok is ook oké
iemand tips of tricks waar/wat ik zelf nog even verder zou kunnen zoeken of proberen?
Combo driver
335 km
al 23 jaar lid
De meeste airco installatie's werken niet beneden een temperatuur lager +5 graden celsius, het is nu ook veel te koud.
Effe wachten tot de temperatuur hoger komt te liggen.
TheoStek 9.190 km Reageer
Bedankt voor de tip, weer wat geleerd! :)
Het probleem is overigens al voor de vorstperiode geweest, maar dan weet ik dat testen nu geen zin heeft
Verdere tips zijn welkom!
Combo driver Topicstarter 335 km Reageer
Als het probleem al voor de vorstperiode is ontstaan, kan de druk te laag zijn van het systeem ? o.a. door een lek.
Om er achter te komen waardoor de airco niet aanslaat, zul je het systeem moeten laten controleren, als dat in orde is dan kun je verder gaan zoeken naar de oorzaak.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Aygo of stel zelf een nieuwe vraag.
