Toyota Avensis: Accu Avensis
Goededag,
Kan iemand mij uitleggen waarom een Avensis ermee uitscheid als de accu bedroevend slecht is?
Normaal is de accu alleen om te starten, toch.
Daarna zorgt de dynamo voor alle stroom.
Alleen als een Avensis een slechte accu heeft slaat de motor af.
Waarom?
En waarom bijv. 'n Corolla dan niet?
Bij voorbaat dank,
Peter
Pv/dV
Ik weet niet onder welke steen jij geleeft hebt maar een accu verzorgt je complete installatie van spanning /stroom samen met de alternator .
Als deze slecht is ofwel niet toereikend kunnen deze hun taken niet goed uitvoeren .
Ofwel een rekeneenheid die je motor bestuurd als deze te kort komt kan die zijn taak niet goed uitvoeren omtrent het ontvangen van signalen (sensoren) en versturen van signalen (actuatoren).
Gevolgen motor lampje gaat branden /inhouden / afslaan/ noem maar op .
Dat een accu voor het starten was was vroegah toen er de carburateur was .
daandc 4.310 km Reageer
daandc,
Je hebt waarschijnlijk wel gelijk, maar als ik met een willekeurige auto, met slechte accu,
naar mijn privé-hunnebed rij blijft íe gewoon lopen.
Ook als de accu zo slecht is dat 'ie na het afzetten van de motor gelijk dood is.
Echter niet met de Avensis. Deze scheidt er halverwege het hunnebed van de buren mee uit.
En verder dat de accu SAMEN met de dynamo de hele installatie van spanning / stroom voorziet.
Volgens mij verzorgt de dynamo VIA de accu de installatie van stroom.
Als er namelijk een deel van de spanning uit de accu onttrokken zou worden, kom je uiteindelijk
stroom tekort. Maar dit terzijde.
De vraag blijft staan waarom een Avensis er wel mee uitscheidt en bijv een Corolla niet.
Peter.
Pv/dV Topicstarter 55 km Reageer
de stroomkring loopt door de accu als deze slecht is kan dat weerstand zijn en uiteindelijk niet genoeg spanning op de computer ontsteking.
Highway 28.410 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
