Toyota Carina E: Af en toe slechte stationair loop / uitval CarinaE met 3SFE moto
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3SFE / automaat
Mijn Carina slaat af en toe spontaan af bij een laag toerental of als ik afrem. De auto is daarna gewoon weer te starten maar loopt bijzonder slecht stationair en valt zonder gas bij te geven weer uit. Na een paar keer flink het gas intrappen loopt hij weer als een zonnetje en lijkt het of er niets gebeurt is.
Inmiddels heb ik al een bus carburateur cleaner in de smoorklep gespoten en de stationair regelklep open gehad en schoon gemaakt maar dat heeft niet echt geholpen. Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn.
BVD
Erwin
Dakloos
115 km
al 18 jaar lid
Laat even een 4 gas-test uitvoeren en de lambda-sondes bij oudere Toyota's geven nog wel eens problemen
Ze lopen ook regelmatiger met super benzine, komen dan ook vaker iets hoger in toeren (stationair)
berendonck 11.250 km Reageer
kan zijn dat je dynamo niet goed is je moet je laad spanning maar eens controlleren koolborstels slecht heb laatst ook z on auto gehad van iemand die 50km in zijn 5 reed en smoorklep huis sterk vervuild was ook gecleant met caburateur reiniger en daarna een stuk met hoge toeren rijden de eigenaar vond m daarna prima rijden en was tevreden
daandc 4.310 km Reageer
MAF sensor nagekeken? deze kan ook stuk of vervuild zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Carina of stel zelf een nieuwe vraag.
