Toyota Corolla Verso: afslaan D-4D
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2AD-FTV
Goeden middag,
Bij deze auto valt tijdens het rijden de motor onverwachts uit.
Maakt niet uit wat voor omstandigheden voornamelijk als de motor warm is.
als de motor uitvalt is deze gelijk weer te starten zonder problemen!
Heb geen enkele foutcode.
In het verleden is de drukgallerij vervangen in verband met lekage, daarna is de klacht minder/tijdje weg geweest.
Nu heb ik het brandstof filter vervangen zag er van buiten uit of dat het oud was dus uit voorzorg.
Verder heb ik het zelf nog niet mee gemaakt. Rijd nu met auto rond voorlopig.
Heb BDP signaal al bekeken is niets vreemds aan te zien. Aanzuigdruk van brandstoffilter naar HD pomp is gelijk gebleven na het vervangen van brandstoffilter.
Iemand ervaringen hier mee dan wil ik die graag ontvangen
SciroccoGT
1.845 km
Na wat zoek werk is het lek boven water waarschijnlijk.
Hebben voornamelijk in begin iets over het hoofd gezien. de brandstof druk van de gallerij schommelde tussen de 350 en 400 bar. Alleen als de motor warmer werd ( na een tijdje rijden) was deze nog maar 270 bar tot 330 bar... moet zijn minimaal 400 bar
Verstuivers laten testen deze waren niet slecht maar schommelde rond de grens maar was de oorzaak niet.
5e verstuiver ook laten testen. Deze zit in het uitlaatspruitstuk voor regeneratie. Deze was ok
Brandstofpomp laten testen die bleek mankementen te vertonen. Klep die de doorstrooming regelt (zit met 2 boutjes vast) haperde te veel, nieuwe klep besteld komt morge binnen . Laat nog even horen of het opgelost is
SciroccoGT Topicstarter 1.845 km Reageer
probleem opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
