Toyota Corolla Verso: kleurcode voor de radio om de carkit aan te sluiten
Bouwjaar: 2006
wie kan mijn helpen aan de kleuren coden van de connectoren van de radio om mijn carkit aan te sluiten( voeding,geschakeldevoeding , mute)
het is een toyota radio
Edwin27
895 km
al 17 jaar lid
Welk merk en type carkit heb je ??
In de meeste gevallen zit er een contra ISO stekker bij de carkit , zodat je de autoradio en de carkit eenvoudig (plug and play) aan kunt sluiten .
Heb je er geen contra ISO stekker bij ? dan zijn het de volgende kleuren in je auto:
Rode draad : constante + 12 volt .
Gele draad : geschakelde voeding + 12 volt .
Roze draad : Mute (aansluiten is afhankelijk van type carkit)
Zwarte draad : massa - (min) .
succes .
De carkit komt uit een andere auto dus hier zitten alleen lossen draden aan
Het is een parrot
Ik weet de kleuren van de carkit wel
Het gaat om de kleuren op de conectoren op de achterkant van de radio er zitten er 3
Edwin27 Topicstarter 895 km Reageer
ok , misschien heb je hier wat aan http://autoradioinbouwen.nl/parrot-carki...
staan div. parrot carkits bij met aansluitschema`s .
gr. limbra
de carkit is geen parrot maar een mr handfree Blue Perfection ,maar ik heb wel wat aan de schema's
ik ga nu een kabel die tussen de radio kan kopen en moet het kabelje er maar tussen solderen ik hoop dat dan de mute wel werkt volgens de kleurcode van de iso stekker sluit ik het maar aan .
gr Edwin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
