Toyota Corolla: tokken schokdemper linksachter
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4A-FE 1.6
Hallo
Een maandje geleden zijn mijn veren (nieuwe) vervangen en sindsdien zit ik met een geluid linkachter.
Het is het beste te omschrijven als een tok/tokkel en soms tijdens het rijden ook een soort rubbergeknars.
Het rare is alleen dat bij helemaal doorveren het geluid niet te horen is.
Als je op de trekhaak springt, hoor je niks. Alleen met wat harder op de achterklep drukken is het goed te horen.
Alleen bij korte stoten zeg maar, waarbij de veren snel moeten reageren.
Het is voornamelijk ook te horen op klinkerwegen en bij drempels.
Het heeft zowiezo niets te maken met de stabilisatiestang.
De garage heeft de hele stang van de auto af gehaald waarna hetzelfde geluid nog steeds voorkwam.
Ik heb een filmpje gemaakt waarom het geluid te horen is:
http://www.youtube.com/watch?v=lMG0QZEP4...
Het geluid lijkt erg veel op dit filmpje van youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=5YYcSLPHF...
alvast bedankt voor het meedenken.
Mocht ik de oplossing vinden dan zijn jullie de eerste ( na mij ) die het horen.
marco008
605 km
Zijn dat niet spoorstangen toevallig.Ik had vergelijkbaar geluid destijds bij mijn Corolla. Bij mij waren het rubberringen in spoorstangen. Na het vervangen ervan was het over.
Bovenste rubber van de schobreker defect.
kaleido 1 159.005 km Reageer
[quote=voyager]Zijn dat niet spoorstangen toevallig..[/quote]
spoorstangen zitten aan de voorkant...
Hans4040 123.030 km Reageer
Veren vervangen of bedoel je schokbrekers?
Het klinkt idd alsof er boven je schokbreker wat speling zit of wat ook wel eens voorkomt na dat de boel is los geweest een dood punt in de schokbreker zelf.
Ze kraken zowiezo snel hoor deze auto's vooral in de winter, en das meestal rubberwerk.
Wees er zuinig op je heb er een zeer fijn blok in liggen.
C.Jonker 15.800 km Reageer
Ik ken die als spoorstangen Hans. Wellicht heb jij er echte naam voor. Dat hoor ik graag. Ik bedoel de twee stangen in de lengte lichting geplaatst onder de auto.Ik had destijds vergelijkbaar geluid onderaan mijn Corolla en dat waren die twee stangen.
spoorstangen zijn stuurstangen, dus vanaf je stuurhuis naar de fusee.
De dwarsliggende lange stangen zijn stabalisatorstangen die helpen de wagen stabiel te houden tegen overhellen omdat ze de krachten tegenwerken.
De rammelen vaak bij deze bouwjaren van Toyota
OPGELOST...
Ik heb de veerpoten achter vervangen door 2 stuks van de autosloop en het geluid is nu weg.
Het zat dus wel ergens in de schokdemper, of het rubber, of de veer. Wie zal het zeggen.
marco008 Topicstarter 605 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
