Toyota Corolla: Ruitenwissermotor vooraan
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4vvti
Ruitenwissers vooraan gaan niet meer naar beginstand.
Motor is reeds vervangen, zelfde probleem.
Met de regensensor gaan de ruitenwissers wel telkens terug naar beginstand maar bij het geven van een puls met de hendel stoppen ze van het moment dat de hendel wordt gelost.
Ik vermoed iets in de sturing (relais?).
Gewone werking is wel ok.
sprint65
65 km
al 15 jaar lid
Ik vermoed dat je constante voeding via je hendel en relais er niet op blijft.
condensator defect?
kaleido 1 159.005 km Reageer
Bedankt voor je antwoord.
Waar zit die condensator?
Welke capaciteitswaarde?
sprint65 Topicstarter 65 km Reageer
Iemand die kan helpen? _
Probleem opgelost.
Defect zat in relaismodule (bevindt zich midden vooraan onder het dashboard).
Op deze print zat een los soldeercontact aan de chassisplug.
Dealer heeft module uit en daarna terug ingebouwd en heb deze zelf kunnen herstellen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
