Toyota Landcruiser 100: Afslaan koude motor Code 97
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1HD-FTE
Wie kan mij helpen met dit probleem.
Bij opwarmperiode flink optrekken slaat de motor af.
De code 97 geeft probleem in het EDU circuit (retourklepbesturing brandstofpomp)
Modificatie is uitgevoerd. (stekker op retourklep vastlijmen)
Motor heeft 399000 km gelopen zonder problemen. (verstuivers zijn 150000 km geleden vervangen. Volgens wp handboek > EDU doormeten > OK >signaaldraden van Motor ECU naar EDU doormeten > OK Voltage op deze draden bij contact aan moet 12 volt zijn, maar op 1 kabel 5 volt en op de andere 0 volt > vreemd! Bij lopende motor met scoop meten wel signaal maar niet boven de 5 volt > moet 12 volt zijn!
Volgens boek > nieuwe Motor ECU (1812 Euro)
Heeft dit iemand ooit meegemaakt?
Groeten Gerald
Gerald T
200 km
ik had het bij een avensis verso d , massa probleem tussen accu en slotbalk.
marchel 5 km Reageer
Dank je voor het bericht. Heb probleem van de week opgelost. Mechanisch deel in de brandstofpomp defect. (electronisch afsluitklep). Loopt weer als een zonnetje!
Groeten Geradl
Gerald T Topicstarter 200 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Land Cruiser of stel zelf een nieuwe vraag.
