Hallo allen,
Ik heb laatst een kleine aanrijding gehad, daarbij is mijn voorbumper aan de bijrijderkant geraakt (onder de voorlamp). Ik heb daarom een andere bumper op de auto gezet en mijn mistlamp met tape vastgezet aan de binnenkant van de bumper. Volgens mij zijn er geen onderdelen achter de bumper geraakt.
Zit er een airco onderdeel achter de voorbumper aan de bijrijderkant? Of blokkeer ik met tape een luchtinlaat?
Exacte problemen: het lampje van de airco ging opeens knipperen, bij direct opnieuw inschakelen hetzelfde probleem. Een half uur later nog eens geprobeerd, nu blijft het lampje gewoon branden maar werkt de airco niet zo goed meer. (ontwasemt slecht) Er komt ook een "droge", muffe lucht uit (ruikt naar nat textiel). Iemand een idee?
Alvast bedankt!
Groeten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
Waarschijnlijk heeft je condensor toch een tik gehad.
Indien deze lek is bestaat maar 1 oplossing: vervangen.
Weet niet of de filter/droger bij deze auto onder de rechterkoplamp zit.
Deze kan ook een tik gehad hebben.
Laat de airco ff checken bij een STEK erkend bedrijf.
Vaak vinden die het probleem binnen een paar minuten.
Succes, Pascal
