Toyota Avensis: Slecht starten bij koude start
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: D4D
Als de auto 1 nacht heeft stilgestaan dan pakt hij slecht aan af en toe geeft hij dan een motorstoring aan.
Heb hem laten uitlezen maar kwam een ruim begrip uit, gaf code P0340 is Nokkenaspositiesensor A Cilinderrij 1 maar deze is vervangen en het probleem niet opgelost.
Als hij eenmaal heeft gelopen dan blijft hij de hele dag normaal starten en goed lopen.
ps gloeibougies zijn ook al vervangen,kent iemand dit probleem.
Eddy d4d
al 18 jaar lid
Als dezelfe code terugkomt is er misschien iets aan de hand met de bedrading.
Bavke 450 km Reageer
Het zou ook kunnen zijn dat je je SCV kleppen van je brandstofpomp moet laten vervangen! Retour waarde is misschien te hoog.
[quote=Just me and Toyota]Het zou ook kunnen zijn dat je je SCV kleppen van je brandstofpomp moet laten vervangen! Retour waarde is misschien te hoog.[/quote]
Bij een storing van de SCV kleppen komt er een andere code in ( P0627 als ik me niet vergis)
De timing en spanning van de distributieriem al gecontroleerd???
rene9558 470 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
