het vermogen komt soms niet op bij het optrekken meestal als ik de auto laat uitrollen of remde als je daarna het gas er weer vol opzet is soms! het vermogen bijna helemaal weg hij versneld dan zeer langzaam naar ongeveer 2000 t/min om dan in een keer weer vol vermogen te leveren ook stotterd hij meestal net voor dat het vermogen weer komt, als je merkt dan hij dit doet kun je ook ff terugschakelen dan spring hij meeteen weer in actie
dit probleem is een aantal keren gebeurt maar lijkt zich steeds meer voor te komen
wie weet de oplossing
ben al naar de dealer geweest hij is uitgelezen maar geen foutcode??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
Beste is toerental altijd tussen 2000 en 3000 toeren houden omdat het koppel dan optimaal is. Iets onder 2000 toeren constant rijden kan wel maar je moet niet verwachten dat de motor dan optimaal kan accelereren.
m
